안녕하세요
회로 테스트를 오래된 장비인 Data generator로 하다가 이번에 처음으로 NI장비 사용하여 디지털 패턴 인가해서 해보려는데
1) NI 장비에 대한 정보가 너무 없어서 아래 장비 목록 등 이것저것 있는데 활용은 못하고
Digital Pattern editor만 우선 사용하고 있는데
보통 Digital pattern editor를 회로 테스트용으로 쓰는지 궁금하고
*현재 보유한 장비 및 부품 : NI PXIe-1082 / 8135 / 6570 / 5433 / 4138
2) 가장 궁금한 것은 분명 같은 3개의 파형을 똑같이 넣고 있는데 오실로스코프에서는 싱크가 안 맞아서 어떤 부분을 잘못 설정한 것인지 궁금합니다.
1번 사진이 설정한 파형이고 빨간색 박스에 클럭은 체크를 해줘야 신호가 나오더라구요. 3가지 파형 모두 동일한 클럭 주파수 인가 했습니다.
(Timing.에서 설정해준 period랑 무관하게 빨간색 박스에 체크하는 부분 내용만 적용되는 것도 의문이 듭니다.)
2번 사진은 오실로스코프로 NI CB-2162(single-Ended Digital I/O Accessory) 사용해서 오실로스코프로 연결하여 확인한 파형입니다.
3번 사진은 설정한 내용 입니다.
1번
2번
3-1 설정
3-2 설정
3-3 설정
3-4 설정
빨간박스에 체크해둬서 클럭신호만 나오고 있던 거여서 해결했습니다...
