Signal Conditioning
desbordamiento de programa
Hola a todos, estoy teniendo un problema con mi programa de adquisición de datos via DAQ AT-MIO-16DE-10 conectado al sistema SCXI. El problema empezó cuando cambié el módulo de entrada analógicas SCXI 1120 (configurado por hardware), al SCXI 1125 configurado por software, el problema es el siguiente:
la aplicación sirve para medir las señales de corriente y voltaje aplicados a un transformador, por lo tanto estas son incrementadas y decrementadas por un variac, pero al momento que existe un pico de voltaje o corriente el programa empieza ya no a medir las señales de los contrario empieza a darnos medidas totalmente fuera de lo normal como que se ubiece saturado, para solucionar esto y volverlo a utilizar hemos estado utilizando la función reset, via software, lo que quisiera saber es por qué se está dando esto, y si hay otra solución ya que el estar entrando y saliendo de la aplicación es un problema.
gracias a todos por sus comentarios
saludos
Renato
Message 1 of 1
(3,906 Views)
