06-06-2013 11:49 AM
Hello everybody,
I have a new big problem. I created a custom device for reading all streamed CAN Messages.
While Deploying I always get this ERROR7:
• Loading System Definition file: C:\Users\z0024mhy\Desktop\test\test.nivssdf
• Initializing TCP subsystem...
• Starting TCP Loops...
• Connection established with target Controller.
• Preparing to synchronize with targets...
• Querying the active System Definition file from the targets...
• Unloading System Definition file...
• Connection with target Controller has been lost.
• Preparing to deploy the System Definition to the targets...
• Compiling the System Definition file...
• Sending reset command to all targets...
• Preparing to deploy files to the targets...
• Starting download for target Controller...
• Opening FTP session to IP 10.113.10.27...
• Processing Action on Deploy VIs...
• Deploying XNET database: SPA0310_20130131_PropulsionCANhs 2
• Gathering target dependency files...
• Closing FTP session...
The VeriStand Gateway encountered an error while deploying the System Definition file.
Details:
Error 7 occurred at Project Window.lvlib:Project Window.vi >> Project Window.lvlib:Command Loop.vi >> NI_VS Workspace ExecutionAPI.lvlib:NI VeriStand - Connect to System.vi
Possible reason(s):
LabVIEW: Datei nicht gefunden. Die Datei wurde eventuell verschoben oder gelöscht, oder der Pfad ist falsch angegeben. Verwenden Sie zum Beispiel unter Windows zwischen den einzelnen Verzeichnissen einen umgekehrten Schrägstrich (\), unter Mac OS X einen Doppelpunkt (:) und unter Linux einen Schrägstrich (/). Überprüfen Sie anhand des DOS-Eingabefensters oder Datei-Explorers die Richtigkeit des Pfads.
NI-488: GPIB-Schnittstelle existiert nicht.
NI VeriStand: NI VeriStand Gateway.lvlib:VeriStand Server Wrapper.vi >> NI VeriStand Server.lvlib:NI VeriStand Server.vi >> System Definition Deployment.lvlib:Deployment Dialog.vi >> System Definition Deployment.lvlib:Deploy Target Files.vi >> System Definition Deployment.lvlib:Get Target Dependency Files.vi
<append>=========================
NI VeriStand: Source: C:\Users\Public\Documents\National Instruments\NI VeriStand 2011\Custom Devices\CAN_Frame\CAN_Frame Engine.llb
System Explorer Path: Targets/Controller/Custom Devices/CAN_Frame
In Attachments you can see my custom device and the veristand project
PLEASE HELP, I need that till next week.
YesB
Solved! Go to Solution.
06-07-2013 02:14 AM
nobody can answer this Problem?
06-07-2013 08:20 AM
Hi YBilgin,
the problem is in additional exclusion. You need to include it into build, because vis are loaded in Ni VeriStand.exe context, so all the dependencies has to be in library.
You can consult more: CD Dev Guide
Jiri
NI SE RTT&HIL
CLA, CTA
06-07-2013 08:29 AM
Hello Jiri,
I removed the three exclude seetings, and I have the same error-message 😞
06-07-2013 08:32 AM
Hi YBilgin,
it runs on my computer. Make sure that you change anything in System Explorer, that forces new compilation of the system definition. Otherwise the already compiled one is used.
Jiri
CLA, CTA
06-07-2013 03:21 PM
06-10-2013 02:36 AM
Hi YBilgin,
I used NI VS 2011 SP1, specifically 2011.1.0.32. And LV 2011 SP1.
As a first try I run the custom device on the localhost (Windows) and it run.
So would recommend this as a first step to check if the CD doesn't have missing dependencies.
Jiri
CLA, CTA
06-10-2013 03:59 AM
I have the same problems in localhost 😞
06-10-2013 04:03 AM
can you attach your compiled llbs?
I will compare them and try to run it here.
Jiri
CLA, CTA
06-10-2013 05:08 AM
in attatch you can take my compiled llbs
