luc desruelle's Blogue
Navigateur communautaire
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Exemple de code OOP avec LabVIEW
Desruelle_luc
Trusted Enthusiast
Le code LabVIEW est dans le post
Cet article a pour finalité d'illustrer un exemple de mesure de déformation via une couche d'abstraction qui est réalisée en Objet. Dans cet exemple, le code des classes est contenu dans le fichier binaire de l'exécutable. Nous ne sommes pas sur une architecture "plugin". Un autre article permet de décrire l'évolution de ce exemple vers une architecture "plugin", avec les classes dans des PPLs, pour obtenir une couche d'abstraction.
La couche HAL est un  couche intermédiaire entre le logiciel applicatif et le matériel. Cette couche offre des fonctions standardisées de manipulation du matériel tout en cachant les détails techniques de la mise en œuvre.
Suite à une demande sur le forum, un exemple de OOP avec LabVIEW
La demande : Pouvoir configurer le même logiciel avec 2 cartes d'acquisition différentes.
L'initialisation, boite de dialogue de configuration, acquisition et close des références seront donc différents en fonction des cartes.
Donc:
  • Une class Deformation avec 2 enfants ConditionneurExterne et CarteSpecifique
  • 1 méthode configuration, avec dans chaque class enfant une méthode en dynamic dispatch pour la fenêtre de configuration spécifique, qui ser donc appelée lors de la définition de l’objet de la carte utilisée
  • Idem pour les méthodes acquisition, méthode acquisition en dynamic dispatch
  • Les données spécifiques à une carte sont donc dans la donnée privée de la class de l’enfant.
J’ai fait un « brouillon d’architecture ». Je précise car le code n’est pas totalement « propre ».
Le projet UML
En LabVIEW cela va ressembler à
> Dans le projet
et sur la hiérarchie des class
> CarteSpecifique
il y a un vi exemple
 avec en face avant
 en fonction du boolean "Conditionneur Externe", l'objet sera du type d'une carte ou de l'autre. Le code de la class correspond sera alors exécuté.
liens sur le site de National Instruments : LabVIEW Object Oriented Programming Resource Directory
avatar_ld.gifLuc Desruelle Voir mon profil | Contact
CLA : Certified LabVIEW Architect / Certifié Architecte LabVIEW
CTD : Certified TestStand Developer / Certifié TestStand LabVIEW
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
Commentaires
