DIAdem
Text Operand Diadem Version 10.2.1.3219
Hallo,
nach einem Update auf Version Diadem 10.2.1.3219 bekomme ich in meinem Script eine Fehlermeldung. Unzulässiger Text Operand wol igt das Problem?
'*** Belegen der Kanalkommentare für die spätere Benutzung in der Legende ***
    for Personen = 1 to PROBANZ_
      CHNCOMMENT(Personen & "_Proband(geglättet)")=((((((Str(NR_(Personen))&" / ")+Gewicht_(Personen))&"kg / ")&Groesse_(Personen))+"cm / ")&Huefte_(Personen))&"cm"
    next
Danke
SAMIOL
(4,659 Views)
Hallo SAMIOLS!
Kannst du mal bitte schauen ob der Kanal immer noch den Namen '....(geglättet)' hat?
Mit irgend einem Update wurde mal das Standardverhalten beim automatischen Benennen von berechneten Kanälen geändert um den Namen in allen Sprachversionen gleich zu machen. Geglättete Kanäle würde das betreffen. In den DIAdem Optionen kann man das alte Verhalten wieder aktivieren.
Matthias
Matthias Alleweldt
Project Engineer / Projektingenieur
Twigeater?
(4,657 Views)
Hallo,
wo genau kann ich den die Eigenschaften ändern? Unter Script.... dann Einstelllungen, Allgemeine Einstellungen, Kanaleigenschaften!
Das hab ich schon probiert leider ohne Erfog, gibt es noch eine möglichkeit dies zu aktivieren.
Gruß
SAMIOL
(4,631 Views)
So,
hab's gefunden.......
unter Einstellungen /Optionen / Allgemeine Einstellungen / Kanaleigenschaften /
muss "Kanalnamen überschreiben" deaktiviert sein... d.h. Haken raus.
Danke
SAMIOL
(4,628 Views)
Und damit funktioniert das Skript wieder?
Matthias
Matthias Alleweldt
Twigeater?
(4,616 Views)
