10-22-2009 03:09 AM
Hallo,
nach einem Update auf Version Diadem 10.2.1.3219 bekomme ich in meinem Script eine Fehlermeldung. Unzulässiger Text Operand wol igt das Problem?
'*** Belegen der Kanalkommentare für die spätere Benutzung in der Legende ***
for Personen = 1 to PROBANZ_
CHNCOMMENT(Personen & "_Proband(geglättet)")=((((((Str(NR_(Personen))&" / ")+Gewicht_(Personen))&"kg / ")&Groesse_(Personen))+"cm / ")&Huefte_(Personen))&"cm"
next
Danke
SAMIOL
10-22-2009 04:16 AM
Hallo SAMIOLS!
Kannst du mal bitte schauen ob der Kanal immer noch den Namen '....(geglättet)' hat?
Mit irgend einem Update wurde mal das Standardverhalten beim automatischen Benennen von berechneten Kanälen geändert um den Namen in allen Sprachversionen gleich zu machen. Geglättete Kanäle würde das betreffen. In den DIAdem Optionen kann man das alte Verhalten wieder aktivieren.
Matthias
| Matthias Alleweldt Project Engineer / Projektingenieur | Twigeater? |
10-23-2009 01:13 AM
Hallo,
wo genau kann ich den die Eigenschaften ändern? Unter Script.... dann Einstelllungen, Allgemeine Einstellungen, Kanaleigenschaften!
Das hab ich schon probiert leider ohne Erfog, gibt es noch eine möglichkeit dies zu aktivieren.
Gruß
SAMIOL
10-23-2009 01:52 AM
So,
hab's gefunden.......
10-23-2009 04:39 AM
Und damit funktioniert das Skript wieder?
Matthias
