 Malanar
			Malanar
			06-09-2009 07:18 AM
I have a PCI-6010 board and i tried to use a pulse generator in one of the input channels with no success, i´m using the "Test panels" in MAX.
How should i setup dthe hardware to make it work?
Solved! Go to Solution.
06-10-2009 07:26 AM
Olá Malanar.
Você poderia mandar com mais detalhes sua pergunta? Assim poderei analisar melhor o problema.
Quais são o canais que você está usando?
O max está reconhecendo o PCI?
Diogo
Engenharia de aplicação
National Instruments/Brazil
06-10-2009 04:31 PM
Diogo,
Estou usando o canal 0 da entrada digital, que se não me engano corresponde ao pino 13 na borneira e o 14 é o DGND (não estou no trabalho no momento)
Estou usando o test panel dentro do max, este não reporta problema algum, inclusive já usei os canais analógicos da placa sem problemas.
Tenho um gerador de sinal nível TTL, coloco a ponteira positiva no pino 13 e a negativa no pino 14, coloco uma frequência bem baixa, em torno de 1Hz e o Led no test panel fica sempre aceso. Media tensão entre os pinos 13 e 14 sem o gerador e deu 5volts, com o test panel rodando.
Sandro
06-12-2009 10:08 AM
06-16-2009 09:45 AM
Diogo,
Baixei o arquivo help da placa (http://www.ni.com/pdf/manuals/371457a.zip). Na seção Digital Input and Output - Connecting Digital I/O Signals ele apresenta um sinal digital no primeiro canal mas também mostra um inversor entre o sinal e a entrada. Gostaria de saber a função deste inversor, quando fiz a conexão não coloquei nenhum dispositivo entre o gerador e a entrada.
Fazendo a ligação com a chave (switch) como na figura, o canal funciona normalmente.
Sandro
07-02-2009 01:13 PM
07-24-2009 11:08 AM
Após instalar a última versão do labview w refazer as conexões tudo funcionou bem.
De qualquer forma, obrigado pela a atenção.
