Digital I/O
How to use the digital inputs? (PCI-6010)
I have a PCI-6010 board and i tried to use a pulse generator  in one of the input channels with no success, i´m using the "Test panels" in MAX.
How should i setup dthe hardware to make it work?
(6,658 Views)
Olá Malanar.
   Você poderia mandar com mais detalhes sua pergunta? Assim poderei analisar melhor o problema.
Quais são o canais que você está usando?
O max está reconhecendo o PCI?
  Diogo
Engenharia de aplicação
National Instruments/Brazil
Diogo Aparecido
Applications Engineer II
National Instruments Brazil
(6,642 Views)
Diogo,
Estou usando o canal 0 da entrada digital, que se não me engano corresponde ao pino 13 na borneira e o 14 é o DGND (não estou no trabalho no momento)
Estou usando o test panel dentro do max, este não reporta problema algum, inclusive já usei os canais analógicos da placa sem problemas.
Tenho um gerador de sinal nível TTL, coloco a ponteira positiva no pino 13 e  a negativa no pino 14, coloco uma frequência bem baixa, em torno de 1Hz e o Led no test panel fica sempre aceso. Media tensão entre os pinos 13 e 14 sem o gerador e deu 5volts, com o test panel rodando.
Sandro
(6,624 Views)
Olá Sandro.
Por favor teste os outros canais e me diga se ocorre o mesmo erro.
Diogo
Engenharia de Aplicação.
Diogo Aparecido
(6,605 Views)
Diogo,
Baixei o arquivo help da placa (http://www.ni.com/pdf/manuals/371457a.zip). Na seção Digital Input and Output - Connecting Digital I/O Signals ele apresenta um sinal digital no primeiro canal mas também mostra um inversor entre o sinal e a entrada. Gostaria de saber a função deste inversor, quando fiz a conexão não coloquei nenhum dispositivo entre o gerador e a entrada.
Fazendo a ligação com a chave (switch) como na figura, o canal funciona normalmente.
Sandro
(6,578 Views)
Olá Sandro.
                Mando em anexo um teste com o daq assistant onde ele está gerando um pulso na porta 17. Interligue-a com a 13 e  veja no test panels.
 Atenciosamente
 Diogo
Diogo Aparecido
(6,488 Views)
Accepted by Malanar
Após instalar a última versão do labview w refazer as conexões tudo funcionou bem.
De qualquer forma, obrigado pela a atenção.
(6,418 Views)
