Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Arrastrar datos hacia distintos componentes
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola quisiera saber una forma de como puedo arrastras datos desde un multicolumn listbox hacia una caja de texto en labview, claro pues este proceso lo quisiera hacer mientras el programa esta corriendo..
0 kudos
Mensaje 1 de 7
4.076 Vistas
Hola Boss90
No se si viste ya este ejemplo, tal vez te podria servir para comenzar.
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-5808
Si no es a lo que te refieres cuentame un poco más en detalle lo que necesitas.
saludos
Felipe RC
Field Applications Engineer
National Instruments para Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay
(Si mi respuesta te ayudo dale click a la estrella para el Kudos)
0 kudos
Mensaje 2 de 7
4.056 Vistas
Hola FelipeRC_Chile gracias por responder mi inquietud..
mira yo quiero desarrollar una aplicacion en la cual voy a tener una tabla llena con varios datos EJEMPLO: (NOMBRES, APELLIDOS, EDAD, ETC)
y de la tabla yo solo quiero seleccionar una celda especifica, es decir de la columna NOMBRES: quiciera seleccionar y arrastrar hacia un text el NOMBRE (BYRON), y luego  de que ya BYRON este insertado en el text, yo pueda separar el nombre que ya esta pegado en la caja de texto con una ,(coma) y proceder a arrastrar otro...
Espero que me puedas ayudar, gracias de antemano...
0 kudos
Mensaje 3 de 7
4.038 Vistas
Boss90 Busque informacion sobre "Drag and Drop"  que se puede utilizar desde la version 8.0 en LabVIEW y permite realizar lo que usted quiere hacer.. http://search.ni.com/nisearch/app/main/p/bot/no/ap/tech/lang/es/pg/1/sn/catnav:ex/q/drag%20and%20dro... , al igual también consulte los ejemplos en la ayuda; tal vez el que mas se aproxima a lo que usted quiere hacer es el ejemplo "Drag and Drop - Built - in Source Custom Data.vi" en la ayuda.
Básicamente consiste en utilizar una estructura de eventos "Event Structure" con una configuración de eventos de controles adecuados, y la función "Get Drag Drop Data Function" .
Ing. Jonathan E. Cruz Ortiz
ENERGÍA PROACTIVA S.A.S
Cel : (+57) 3173669343 - (+57) 3124451894
0 kudos
Mensaje 4 de 7
4.033 Vistas
Gracias x estar interezados en ayudarme, ya estoy empapandome todo sobre el Drag and Drop, pero alguien me podria ayudar en como puedo cojer una celda especifica del multicolumn listbox  al momento de darle clic en ella???
0 kudos
Mensaje 5 de 7
4.011 Vistas
Solución
Aceptado por Boss90
Que tal Boss90,  En este caso hay que utilizar el "Event Data Node" llamado "Data" que se activa cuando se configura la estructura de eventos con el evento "Drag starting" del mulitcolumn listbox que contiene la información de este control, luego de eso si se configuran los otros eventos tal cual como esta en el ejemplo que mencione de la ayuda de LabVIEW  ( Observe el ejemplo Adjunto ).
Mensaje 6 de 7
3.988 Vistas
Gracias Jokelnice me haz ayudado mucho con aquel ejemplo, de igual manera FelipeRc_chile Gracaias les debo una!!
0 kudos
Mensaje 7 de 7
3.970 Vistas
