el 08-17-2011 05:27 AM
Hola,mi pregunta es cómo hacer que labVIEW abra un archivo de texto, automáticamente, es decir que al ejecutar el programa, no me salga una ventana emergente preguntandome cual es el archivo de texto que quiero leer.
Adjunto un pequeño programa sobre el que he trabajado.
Gracias de antemano.
how I can open a text file automatically in my labVIEW application? When you run the LabVIEW application, not a popup window appears asking the user which is the text file to read.
I attached a small program.
Thanks.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 08-17-2011 07:41 AM
Hola. En lugar de usar el "File Dialog" para pedir el nombre del fichero, lo puedes poner directamente en el código, así no te aparecera la ventana.
el 08-17-2011 09:27 AM
Hola Zambrano
Para hacerlo solo basta especificar la ruta del archivo al momento de abrirlo, como te lo muestro en la siguiente figura
