Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Cómo hacer que labVIEW abra un archivo de texto, automaticamente.
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola,mi pregunta es cómo hacer que labVIEW abra un archivo de texto, automáticamente, es decir que al ejecutar el programa, no me salga una ventana emergente preguntandome cual es el archivo de texto que quiero leer.
Adjunto un pequeño programa sobre el que he trabajado.
Gracias de antemano.
how I can open a text file automatically in my labVIEW application? When you run the LabVIEW application, not a popup window appears asking the user which is the text file to read.
I attached a small program.
Thanks.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.454 Vistas
Hola. En lugar de usar el "File Dialog" para pedir el nombre del fichero, lo puedes poner directamente en el código, así no te aparecera la ventana.
Mensaje 2 de 3
4.445 Vistas
Solución
Aceptado por zambrano696
Hola Zambrano
Para hacerlo solo basta especificar la ruta del archivo al momento de abrirlo, como te lo muestro en la siguiente figuraFile.jpg
Jaime Peña
National Instruments Mexico
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
Mensaje 3 de 3
4.442 Vistas
