Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como insertar mas items a un combo box
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola a todos otra vez,
aqui presento una nueva pregunta, quiero crear un vi en el cual tengo dos COMBO BOX, el primero es para seleccionar el tipo de consulta: en mi caso es ESPECIFICA O GENERAL, si yo selecciono consulta ESPECIFICA en el segundo combo quiero que me aparezca tres tablas: es decir(Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3).
Pero si yo selecciono en el combo 1 GENERAL en el segundo combo tendria que aparecer todas las tablas: en este caso serian 5(Tabla1, Tabla2, Tabla3, Tabla4, Tabla5).
Intente manejar constantes de cada combo pero no me permite hacerlo, espero sus respuestas.
de antemano muchas gracias!!
Aqui adjunto una imagen para que me puedan comprender de una mejor manera!!
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.271 Vistas
Solución
Aceptado por Boss90
Boss90, Se podrían utilizar los nodos de propiedad "Strings [] Property" ---->http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361H-01/lvprop/nmdnumrc_strngs/ o la propiedad "Strings And Values [] Property" ---- > http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361H-01/lvprop/ring_strings_and_values/  , para actualizar el valor programaticamente del otro combo, en los enlaces anteriores hay ejemplos que muestran como se usan..
Ing. Jonathan E. Cruz Ortiz
ENERGÍA PROACTIVA S.A.S
Cel : (+57) 3173669343 - (+57) 3124451894
0 kudos
Mensaje 2 de 3
4.253 Vistas
Gracias!! Jokelnice
0 kudos
Mensaje 3 de 3
4.242 Vistas
