Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Escala variable en un tank
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola de nuevo, continuo aprendiendo y ahora me surge la siguiente cuestión: ¿puedo variar el nivel máximo de la escala de un tank (por ejemplo)?, es decir, mediante un control numérico, decir cual será el valor máximno de escala.
Gracias de nuevo por vuestras sugerenicas.
0 kudos
Mensaje 1 de 5
3.577 Vistas
Solución
Aceptado por framirez
Hola Framirez
Si se puede cambiar, lo que debes hacer es usar un property node, para realizarlo, ve al diagrama de bloques, y en la terminal Tank da click derecho, ve a create>>property node>>scale>>range>>maximum, despues colocas el property node en el diagrama de bloques y le das click derecho y de nuevo en change all to write, ahora si puede conectar un control numerico para variar la escala programaticamente.
Saludos
Julio Mena
0 kudos
Mensaje 2 de 5
3.572 Vistas
Perfecto Julio, era lo que buscaba.
Muchas gracias.
Ramírez
0 kudos
Mensaje 3 de 5
3.566 Vistas
y como lo podría hacer de la misma forma pero para una waveform chart, con 3 escalas en el eje Y, ya lo intenté de esa manera, pero solo pude conseguir variar una escala, gracias, de antemano,
0 kudos
Mensaje 4 de 5
3.289 Vistas
Hola,
        Es igual pero en el mismo Property Node indica primero el Active Plot.
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
Mensaje 5 de 5
3.285 Vistas
