Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
control de joystick genius por usb
Hola Crija si contamos con lista de errores pero buscandoloe en la  pagina de NI puedes encontrar la gran mayoria, aqui fue mas bien de ver que bloque mandaba el error.
Una lista de errores la puedes encontrar en la siguiente pagina
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 21 de 23
1.558 Vistas
Hola Benjamin
viejo tengo un problema, no se con que convertir un cluster que tiene numeros con signo a un string con signo, primero convitiendolos a byte. lo unico que he encontrado es array to string (que creo que me convierte todos los nuemros a unsigned) y de ahi a byte to string, lo que me esta haciendo perder datos. como mantango el signo?? gracias
chao
0 kudos
Mensaje 22 de 23
1.551 Vistas
Hola Crija, si el VI de byte array to string maneja unsinged, puede hacerlo en forma manual para hacer esa transformación te anexo un ejemplo
Saludos
Benjamin C
0 kudos
Mensaje 23 de 23
1.535 Vistas
