Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
graficar una cantidad definida de puntos en xy graph
Hola!
Les explico, necesito graficar una cantidad determinada de puntos en un gráfico (el cual determina una ubicacion en un plano x-y). necesito graficar constantemente 200 puntos en el gráfico, cuando llegue el punto 201 se debe eliminar el punto 1, cuando llegue el 202 se elimine el punto 2, y así sucesivamente.
hasta el momento sólo puedo graficar los puntos.
les dejo un vi solamente de la parte gráfica q tengo.
espero atento el apoyo de ustedes.
saludos
0 kudos
Mensaje 1 de 3
5.825 Vistas
Hola.
Si en tu  instalación de Labview vas a examples>general>graphs y abres charts.llb verás que hay un vi llamado XY Chart.vi.
Abrelo para ver como se hace exactamante lo que tu quieres En la gráfica A, actualiza un punto de cada vez y mantiene una memoria de 150 puntos que puedes variar. Observa que el bufferXY tiene un clear chart que te permite borrar la gráfica a voluntad.
Saludos.
Alipio.
"Qod natura non dat, Salmantica non praestat"
0 kudos
Mensaje 2 de 3
5.812 Vistas
Muchas gracias Alipio por la respuesta.
el ejemplo me sirvió para solucionar este problema que tenía.
Saludos
Felipe
0 kudos
Mensaje 3 de 3
5.800 Vistas
