el 12-20-2006 06:12 AM
el 12-28-2006 11:47 AM
Hola Gauchia que freceucnia tiene tu motor y encoder (a lo mejor va demasiado rapido y no alcanza a leer todos los pulsos) si este es el caso, no uses el encoder como para medir giro sino encoder para medir con altas freceucnias de esta forma usa 2 contadores y toma todos los pulsos.
Tambien seria bueno que revisaras con un puerto de entradas analogicas de tu tarjeta haber la forma del pulso para ver ssi cumple con las especificaciones de los pulsos que puede leer tu tarjeta.
Saludos
el 11-02-2008 12:19 AM
