annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Calcul de déphasage
Merci pour le lien, en attendant, j'ai trouvé cette solution paliative.
David
0 Compliments
Message 11 sur 36
2 581 Visites
De rien.
Oui j'avais pensé à cette solution. Le problème étant que ici, vous ne faites varier qu'un seul des 2 signaux. Je ne suis pas sûr que votre solution marche si vous faites varier les phases de vos deux signaux.
Cordialement.
P Denis
PS: vous pouvez utiliser la structure condition à la place de votre boite à calcul.
0 Compliments
Message 12 sur 36
2 578 Visites
Dans le projet, seul le signal 2 bouge en phase. Le signal 1 sert justement de référence pour calculer ce déphasage.
Merci pour ce nième VI néanmoins.
Cordialement,
David
0 Compliments
Message 13 sur 36
2 575 Visites
Hi i have a probléme in my vi concerne the cross correlation plz help thnx
Tout télécharger
0 Compliments
Message 14 sur 36
1 521 Visites
Bonjour,
Quel est l'environement "physique" de cette mesure ?
la différence entre la ref et la plaque dans les fichiers fournis est minime ...
quel est le but du traitement ?
A+
0 Compliments
Message 15 sur 36
1 505 Visites
c'est les signaux capte au niveaux d'un capteur ultrasonor posisionner dans l'eau, le test est fait pour mesurer le temps de vol de l'onde ultrasonor
0 Compliments
Message 16 sur 36
1 499 Visites
j'ai l'impression que l'environnement de mesure ( le contenant ) est trop petit et qu’il y a plein ( trop ) d’échos  il faudrait que la distance mesurée soit sensiblement plus petite ( ½ ou ¼ ) que le trajet des échos
ou les signaux émis ne sont pas adaptés ?
on dirait qu'il y a saturation   à +/- 0.6
peut-on avoir un croquis de la manip ?
0 Compliments
Message 17 sur 36
1 494 Visites
oui en faite la distance est trés petite, elle est de l'orde de 7.62E-4 m
0 Compliments
Message 18 sur 36
1 489 Visites
en faite en dois mesurer le temps de vol de l'onde ultrason afin d'avoir la distance, mais le vi que j'ai fait ne donne pas le même résultat
0 Compliments
Message 19 sur 36
1 486 Visites
bonjour, svp je ne sais pas comment utiliser les ondelettes sous labview pour le débruitage d'un signal merci
0 Compliments
Message 20 sur 36
1 485 Visites
