annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Calcul de déphasage
je pense que le signal émis n'est pas adapté à la situation...
tu devrais avoir la situation du haut mais ta as celle du basSmiley triste
les US sont à 100MHz ?
peux tu faire une mesure en doublant la distance ( ~1.5mm) ?
0 Compliments
Message 21 sur 36
1 169 Visites
on as pas l'accées a refaire le travail, juste on a les mesures qui ont déja faite et on doit mesurer la disance car l'encadrante à déja implimenter ça et à trouvé la même distance.
0 Compliments
Message 22 sur 36
1 157 Visites
les ultrasons sont à 85Mhz et pas 100 Mhz
0 Compliments
Message 23 sur 36
1 156 Visites
la référence est-elle faite avec une plaque "étalon" ?
on voit une différence de phase entre la première partie de la mesure et le deixième
0 Compliments
Message 24 sur 36
1 142 Visites
Comme j'ai déja dis, il nous a rien dit a propos de ça(c'est a dire l'nevironnement de l'expérience) c'est  juste il demande de calculé la distance dont on a placée le capteur. et trouvées des résultats exacte . voilà les signaux qui nous a donnée a deux fréquences différentes il sont posée à des distances différentes.
Tout télécharger
0 Compliments
Message 25 sur 36
1 135 Visites
le fichier à 100MHz ressemble plus à ce que j'attends de ce type de mesure
à voir pour la cohérence avec la distance ?
0 Compliments
Message 26 sur 36
1 125 Visites
les valeurs que je dois avoir pour les 4 signaux réfléchis sur plaques sont  si on pred en considératio qu' à T=25C° ==> v=1494m/s):
Capteur 85 MHz:
d1=7.62E-4 m
d2=7.54 E-4 m
Capteur 100MHz:
d1=8.44E-4 m
d2=8.14 E-4 m
mais j'ai pas trouvé ça 😞
0 Compliments
Message 27 sur 36
1 121 Visites
comment vous avez affichées le signal comme ça?!
0 Compliments
Message 28 sur 36
1 120 Visites
bonjour,
As tu compris le principe de la mesure ?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_par_ultrasons
0 Compliments
Message 29 sur 36
1 114 Visites
oui j'ai compris le principe de mesure.... mais qu'est ce que vous proposé ou j'ai comis l'erreur dans le VI que j'ai poster
0 Compliments
Message 30 sur 36
1 103 Visites
