annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Comment savoir tous les indicateurs et commande d'un vi
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour tout le monde,
Je voudrais savoir toutes les commandes et tous les indicateurs d'un vi. En effet, ensuite je veux donner une couleur spécifique (à chaque commande indicateur) afin de signifier à l'utilisateur qu'il est dans tel parti du programme.$
cordialement Fabien
0 Compliments
Message 1 sur 11
452 Visites
Bonjour,
Je pense que ceci devrait t'aider :
On peut le trouver dans la palette "hidden gems" ou ici : C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2022\vi.lib\Utility\traverseref.llb (Suivant ta version de LabVIEW)
Message 2 sur 11
450 Visites
Pour le moment j'ai labview 2019, je vais voir s'il y a équivalent, en attendant de migrer vers 2024. J'ai trouvé le package dans vipm, Merci pour la solution 🙂
0 Compliments
Message 3 sur 11
439 Visites
Je n'arrive pas à partir de l'objectG à avoir les propriétés de couleur de mes objets...
 Je ne vois pas comment y accerder?
0 Compliments
Message 4 sur 11
425 Visites
Chaque objet a ses propres propriétés à aller chercher.
En supposant que tu n'ais que des numériques et des chaînes de texte, voici un exemple pour transformer tes références ObjectG en références de numériques ou string :
Message 5 sur 11
416 Visites
Accepté par noir_desir_fab
Même réponse que PunguX,
Il n'y a pas de propriété générique à tous les contrôles c'est a toi de parser et caster dans le bon type les références que te retournes "TRef Get All FP References.vi"
En cas de type d'objet non géré tu peux juste garder ton cas pars défaut vide.
Message 6 sur 11
412 Visites
Après si je peux me permettre, j'ai repris du code implémentant ce genre de fonctionnalités et l'impact en terme d'architecture, de maintien en condition opérationnel et de lisibilité et souvent négatif.
Ma recommandation serait plutôt d'avoir un script a cotés qui applique les couleurs une bonne fois pour toute plutôt que d'insérer du code partout. (Surtout si tu as beaucoup d'interface à gérer)
Message 7 sur 11
409 Visites
Je parlais de la couleur de l'indicateur, pas de l'intérieur... Par exemple.
0 Compliments
Message 8 sur 11
403 Visites
Je vais regarder mais effectivement ca semble une solution du coup.
0 Compliments
Message 9 sur 11
401 Visites
Merci ça fait ce que je pensais effectivement :).
0 Compliments
Message 10 sur 11
399 Visites
