annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Comparer deux tableaux
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous,
Mon besoin ne semble pas très compliqué mais je ne sais pas comment m'y prendre...
A chaque tour de boucle, le programme reçoit un tableau de double dans lequel de nouvelles valeurs sont ajoutées au début (les dernières valeurs sont écrasées).
Le but est de savoir combien de nouvelles valeurs ont été ajoutées. Dans l'exemple ci-joint, le résultat serait "2" car le tableau s'est décalé de deux lignes.
Avez-vous une idée simple pour réaliser cette action ?
Merci d'avance,
Thibaud.
0 Compliments
Message 1 sur 14
7 874 Visites
Accepté par l'auteur du sujet TMDN
Bonjour,
une implémentation possible est de comparer les deux tableaux via la fonction = en mode "aggregate" (clic droit sur le noeud =, Comparaison mode -> Aggregate). Si les deux tableaux ne sont pas égaux, supprimer le premier élément du tableau "après" et le dernier du tableau avant et recommencer.
Lorsque els deux tableaux sont égaux, le nombre d'execution de l'algorythme peut renseigner l'offset.
Le diagramme ressemblerait à cela:
Il y a peut être d'autres implémentations plus efficace (celle la demande quand même pas mal de ressource processeur, mais elle fonctionne)
Cordialement
______________
Florian Abry
Inside Sales Engineer, NI Germany
Message 2 sur 14
7 855 Visites
autre code ... mais algorithme identique à celui de Naity
Pour l'algo, je n'ai pas trouvé mieux.
Je ne "vois" pas de façon "super simple" de résoudre ce type de problème.
C'est un problème "intéressant".
si quelqu'un à un algo "plus simple" ... je serais intéressé.
Message 3 sur 14
7 840 Visites
Merci à tous les deux pour votre réponse, votre méthode est la bonne !
0 Compliments
Message 4 sur 14
7 834 Visites
La solution est la seule "propriété de Naity   Smiley clignant de l'œil
Pour ma part, j'ai uniquement changé la forme (et encore ... pas énormément)
en fait ... j'ai cherché 20'... et je n'ai pas trouvé mieux.
Message 5 sur 14
7 825 Visites
salut à tous, idem, pas mieux.
Mais une remarque, si le tableau a des nouveaux éléments, alors la fonction qui "ajoute" les nouveaux éléments dans le tableau doit connaître le nombre d'éléments ajouté. Non?
A+ à tous
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
Message 6 sur 14
7 816 Visites
Oui mais la fonction qui "ajoute" les nouveaux éléments n'est pas forcement au même endroit (par exemple dans une DLL)
Message 7 sur 14
7 813 Visites
bein ...
faut prévoir dans la DLL de "sortir" en paramètre le nombre d'élément ajouté.
ceci dit ... si c'est un x.dll venu d'ailleurs  Smiley heureux  et sans la source .... c'est un cul de sac.
Message 8 sur 14
7 808 Visites
idem, faut prévoir dans la DLL de "sortir" en paramètre le nombre d'élément ajouté
Ma remarque se base sur :
Option1
> en entrée un tableau [1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1]
> la fonction "inconnue" ajoute 1, le tableau devient [1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1]
> Quid de la réponse? le tableau n'a pas changé?
Option2
> en entrée un tableau [1 ; 2 ; 1 ; 2 ; 1 ; 2]
> la fonction "inconnue" ajoute [1 ; 2], le tableau devient [1 ; 2 ; 1 ; 2 ; 1 ; 2]
Option3
> en entrée un tableau [1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6]
> la fonction "inconnue" ajoute [1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6], le tableau devient [1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6]
si X = X alors pas de nouvelle valeur? le résultat n'est pas l'opération. Si la fonction doit savoir si nouvelle opération....
De plus le problème peut être très "consommateur" de ressource CPU. Par exemple si une carte d'acquisition retourne toutes les secondes, le tableau des mesures, avec un scan rate de 100 MHz. Il est plus simple de connaître le nombre de points mesurés, que de tenter de le deduire.
Non?
MESULOG | NERYS
Message 9 sur 14
7 799 Visites
Non? ... y'a pas photo.
Option 1, Option 2, Option 3, Option n ....
pour trouver des "options" qui foute la m**** .... t'es un champion Luc (je taquine bien entendu  Smiley clignant de l'œil  )
Dans un programme, les bugs sont à 99% provoqués par les "limites" (les bords, les valeurs "extrèmes")
(Bonjour Lu c ... il n'arrête pas de pleuvoir aussi chez toi ?)
Message 10 sur 14
7 793 Visites
