annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
IMAGE OSCILLOSCOPE DANS LABVIEW
Résolu !
Accéder à la solution
BONJOUR ,
je suis entrain de faire de l'acquisition et du traitement de signal a partir d'un oscilloscope , et j'aimerai savoir si je pouvais avoir l'image en continue de l'oscilloscope sur labview "sans passer par la fonction graphe " ,  l'image exacte sur mon oscillocope : voir piece jointe .
merci d'avance
0 Compliments
Message 1 sur 7
4 777 Visites
0 Compliments
Message 2 sur 7
4 775 Visites
Bonjour allbig,
Si j'ai bien compris vous voulez savoir si on peut afficher une courbe autrement qu'avec l'indicateur graphe dans LabVIEW, la réponse est oui mais ce sera juste un autre type de graphe, voir ci-joint graphe disponible.png.
Cordialement.
Dasso
0 Compliments
Message 3 sur 7
4 747 Visites
bonjour,
ce que je voudrait c'est avoir la face avant de mon ossilloscope au lieu d'un graphe
merci
0 Compliments
Message 4 sur 7
4 678 Visites
Accepté par allbig
Met une caméta et filme ton oscilloscope 😄
Trève de plaisanterie.
Oui cela est possible, mais à quel prix .... Il te faudrait refaire à la main la totalité de l'interface.
S'il s'agit juste d'une capture d'écran, regarde dans la documentation de l'oscilloscope, si tu peux pas générer une capture sur la mémoire interne, et télécharger ce fichier ensuite poru l'afficher en image dans labview.
Cdt,
Michael
“En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce des nouvelles découvertes, ce n'est pas "Eureka" mais c'est "drôle"
Isaac ASIMOV
Message 5 sur 7
4 676 Visites
regarde ici
le gars qui en a marre de son imprimante (de m****)
et qui pète un câble en "tapant" l'écran de son PC sur la photocopieuse.
cette vidéo est "connue" ... mais j'aime bien me la repasser de temps en temps
C'est tellement humain !
J'adore !  Smiley très heureux
PS : Pour avoir une réelle capture d'écran de ton oscillo,
mis à part une "éventuelle" possibilité via une fonctionnalité interne de ton oscillo (comme l'a expliqué Michael)
... à part ça, c'est l'impasse !
0 Compliments
Message 6 sur 7
4 673 Visites
OK
MERCI
0 Compliments
Message 7 sur 7
4 657 Visites
