annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Ouverture d'un Word lors de la création (Outils Génération de rapport)
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous,
J'utilise LabVIEW 2017 avec l'outil de génération de rapport.
Je génère un rapport, à partir d'un modèle word (.dotx), durant l'exécution de mon VI.
Je souhaiterai savoir si il est possible de ne pas l'ouvrir lors de la création ou bien de l'ouvrir en arrière plan. En effet, mon VI est implanté sur une ligne de production et me permet de faire des tests unitaires sur nos produits. Un opérateur a un certain nombre de tâches à réaliser au cours du test et lorsque j'arrive dans mon état (machine à états) de création de rapport, celui-ci s'ouvre et s'affiche au premier plan. L'opérateur est donc contraint de réduire à chaque fois la fenêtre (ce n'est pas une tâche difficile en elle-même mais elle fait perdre un temps non négligeable).
J'aimerai donc soit :
 - ouvrir le rapport en arrière-plan et laisser LabVIEW en premier plan pour l'opérateur (je ferme automatiquement le rapport à la fin de l'exécution du VI)
- ne pas ouvrir le rapport durant l'exécution.
Avez-vous une idée ? (j'ai pris comme exemple pour réaliser mon VI celui fourni par LabVIEW "Word Report - Generate from template" dans Aide->Recherche d'exemple->Toolkits et modules->Génération de rapports pour MS office-> Rapports Word)
Merci à vous
Gabriel
0 Compliments
Message 1 sur 4
4 512 Visites
Accepté par GLLegrand
Fait un clic droit sur l'entrée Window State du vi New Report et crée une constante. Modifie la valeur de cette constante pour "minimize".
Ben64
Message 2 sur 4
4 508 Visites
Il n'est pas possible d'avoir le rapport non-visible dès son lancement car la propriété Application.Visible à un constante TRUE à l'intérieur d'un sous-vi appelé par New Report.vi. Cependant il est possible de le rendre non-visible immédiatement après son lancement en utilisant le vi Word Get ActiveX References.vi de la palette Report Generation -> Word Specific -> Word Advanced.
Lors du lancement le rapport apparaitra brièvement minimisé dans la barre des tâches avant de disparaitre.
Ben64
0 Compliments
Message 3 sur 4
4 490 Visites
Bonjour Ben,
merci pour ta réponse
En ajoutant une constante "minimized", ça me permet de ne pas afficher le rapport à l'opérateur. A la fin de mon VI, je viens sauvegarder et fermer automatiquement ce rapport donc ça répond parfaitement à mon problème initial.
0 Compliments
Message 4 sur 4
4 485 Visites
