annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème communication modbus TCP
Résolu !
Accéder à la solution
Merci pour les explications, c'est maintenant bien plus clair. Smiley clignant de l'œil
Le problème du logiciel constructeur est qu'il ne permet pas d'envoyer une commande précise.
Il recopie juste l'interface de l'IHM de l'appareil sur l'ordinateur en communicant en TCP en continu.
Il n'y a donc pas de Function Code et de requete Modbus
Voici l'interface du logiciel :
Voici ensuite un extrait des échanges de communication entre le logiciel constructeur et l'appareil.
Et voici enfin le detail de la requete en Modbus TCP de la part de mon VI.
Du coup, je ne peux analyser de la même façon les deux communications étant donné que j'ai pas de requette modbus dans un des deux cas.
Merci par avance.
0 Compliments
Message 21 sur 25
1 549 Visites
Salut je pense que ton explication est très bonne.
Je pense que tu devrais la transmettre au constructeur.
En effet, tu as un problème pour communiquer en modbus TCP, et le constructeur te donne un programme qui communique en TCP.
Pas modbus TCP
OK il y a le mot TCP, la communication passe par un câble Ethernet ! Super ! Oui mais modbus TCP est un protocole de communication qui donc va définir comment récupérer les données, via une table d’échange. Il n’y a rien de particulier à écrire. TU as déjà le code.
Si le device répond en TCP, tu vas devoir écrire l’encapsulation pour l’échange des données (le code du protocole).
A+
Donc tu demandes, avec tes explications.
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
Message 22 sur 25
1 538 Visites
Et bien encore une fois merci.
Je vais de nouveau contacter le fabricant et je donnerai des nouvelles en fonction de ce qui se passera.
A+
0 Compliments
Message 23 sur 25
1 529 Visites
Accepté par Shuhi
Bonjour,
En ce lundi matin, voila des nouvelles.
J'ai eu une réponse de la part du fabricant.
Il m'a demandé de vérifier la configuration du champ "UNIT ID".
Il était configuré à 1 d'origine par LabVIEW, or, mon appareil necessite de le mettre à 255.
Du coup cela fonctionne et problème résolu.
Parfois les problèmes les plus gros ont une solution toute simple...
En tout cas je te remercie grandement de toute ton aide et du temps que tu as consacré.
A+
Message 24 sur 25
1 509 Visites
Salut bonne nouvelle
Cela n'est pas fréquent, mais je l'avais déjà eu. Je te l'avais écrit, de vérifier l'ID, mais je comprends que tu n'as pas vu cette info.
Tu peux noter le post "résolu". Bonne nouvelle
Desruelle_luc a écrit :
5) Pour info ton appareil communique bien en Modbus TCP, port 502, sans rien d'autre? pas d'ID à spécifier
MESULOG | NERYS
Message 25 sur 25
1 498 Visites
