annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Tension RMS d'un signal
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour, j'effectue à ce jour un stage en entreprise et je dois créer un programme afin d'acquérir les caractéristiques d'un signal.
Mon programme fonctionne dans la généralité mais j'ai toujours un problème avec la tension efficace. Dans ce cas par exemple, j'ai une tension Umax=14.89V. La tension efficace doit donc être (le signal étant sinusoïdal) de 14.89/(sqrt(2))= 10.53V
Mais le traitement de signal LabVIEW m'affiche 7.89. Je peux afficher la vraie valeur efficace par un calcul mais j'aimerais passer par Les fonctions de LabVIEW. Est-ce que quelqu'un connaitrait l'origine du problème?
NB: Les caractéristiques du signal que je simule sur cette image sont celles des signaux que je devrais acquérir analogiquement plus tard.
0 Compliments
Message 1 sur 4
3 049 Visites
Accepté par Bastien2018
Bonjour
le signal est sinusoïdal d'accord mais il n'est pas centré sur 0 donc la formule 14.89/(sqrt(2))= 10.53 n'est pas valable.
Il faut prendre en compte l'offset. La valeur affichée par LabVIEW me semble correcte
Message 2 sur 4
3 030 Visites
La tension efficace de ton signal serait 10.52 s'il était centré à zéro. Comme il ne l'est pas la fonction retourne la bonne valeur, soit 7.89.
 edit: didje à été plus rapide!
Ben64
0 Compliments
Message 3 sur 4
3 029 Visites
Efectivement, j'avais oublier qu'il faut tenir compte de l'offset. Merci Beaucoup!
0 Compliments
Message 4 sur 4
3 017 Visites
