annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
mesurer le temps
Résolu !
Accéder à la solution
et voici la Rolls pour mesurer une durée Smiley tirant la langue
Le VI polymorphique par couleurs ... mais utilisant des DVR
ce vi fonctionne au minimum par paire de couleur.
le temps donné est le temps écoulé en ms depuis le vi précédent de la même couleur.
code de chaque instance
Pour mesurer une durée, je reste sur l'utilisation de "Tick Count"
en lieu et place de ... "Get Date/time" ou le "High Resolution Relative seconds"
J'estime qu'une précision supérieure à la ms n'a aucun sens dans un environnement non RT
@Eric :
Le XNode dans l'absolu est très intéressant.
Mais pour mesurer une durée, je ne le trouve pas plus polyvalent que mon XControl.
Parfait pour mesurer un temps global, il ne  permet pas de mesurer le temps écoulé entre deux points d'un même vi.
Ceci dit, ce XNode est et reste du très beau code.
Ah, je me suis bien amusé ce soir avec ces DVR, très intéressant Smiley heureux
Message 11 sur 13
3 113 Visites
Accepté par l'auteur du sujet ouadji
Bien vu pour l'ajout der DVR sur le VI de mesure de temps.
Pour le X Ctl, je rejoins un peu le scepticisme d'Eric. Ca a du, comme souvent avec les Xctl, être formateur à construire mais je doute de l'utiliser souvent. Les horloges "Power Rangers" (Force Bleue, Violet, Vert et Rouge 🙂 ) me parraissent plus appropriées.
Quand aux DVR, je ne saurais que trop vous conseiller de les étudier un peu. Elles sont salvatrices pour des applications utilisant des gros blocs de données (Gros Cluster, Array... etc) et pour les applications basées sur LabVIEW OO.
______________
Florian Abry
Inside Sales Engineer, NI Germany
Message 12 sur 13
3 101 Visites
ah oui, j'aime bien ça   Smiley heureux
Ca a du, comme souvent avec les Xctl, être formateur à construire ... oui, en effet
Les DVR ... je ne connaissais pas, c'est très intéressant.
J'ai développé la version des horloges avec DVR ... pour relever la "remarque" pointée par Eric. (et pour ne pas rester idiot)
Ceci dit, "l'empreinte" mémoire supplémentaire causée par la version FGV me semble sans grandes conséquences.
surtout qu'il s'agit d'une utilisation temporaire juste pour mesurer un temps d'exécution.
Message 13 sur 13
3 091 Visites
