annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
tableau et structure évenement
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour tout le monde,
J'ai fait un tableau de cluster, mais je voudrais savoir comment savoir qu'elle case d'un tableau a été modifier par l'utilisateur (bouton par exemple).
Cordialement Fabien
0 Compliments
Message 1 sur 15
290 Visites
Bonjour Fabien,
Cela peut grandement être amélioré, surtout si ton cluster possède beaucoup d'éléments. Mais voici une première piste pour aiguiller ta réflexion :
0 Compliments
Message 2 sur 15
279 Visites
Je te remercie, je vais regarder ça avec attention 🙂. Par contre dans mon cluster, j'ai une valeur qui va varier (affichage d'un réservoir), bien sûr lors de l'irrigation, mais aussi perte en eau etc. Il y aurait un moyen pour l'ignorer
0 Compliments
Message 3 sur 15
250 Visites
Bien sûr !
Il suffira de sauter la recherche pour l'index de ce contrôle.
Par exemple avec ton cluster de 4 éléments, si la jauge est le troisième contrôle. Tu feras des recherches successives des clusters suivants :
- T, F, F, F (actif)
- F, T, F, F (stress)
- F, F, F, T (unité ?)
Et tu sautes ainsi la recherche :
- F, F, T, F (jauge)
Bien sûr cela aura des répercussions dans l'évènement "Value Change" de ta structure.
Il faudra gérer correctement le cas où la valeur changée était celle d'une jauge.
Message 4 sur 15
244 Visites
Accepté par noir_desir_fab
La valeur d'affichage ne devrait pas déclencher d'événement. L'événement value change est déclenché lorsque la valeur d'un contrôle est modifiée à partir de l'interface usagé, d'un événement usagé ou d'un noeud de propriété value change (signaling). En supposant que l'affichage d'un réservoir ne déclenche pas d'événement le code suivant devrait suffire à déterminer l'index de l'élément du tableau qui a été modifié. J'utilise l'index 0 de la fonction Delete from Array pour éliminer cet élément de la comparaison (l'élément numeric dans l'exemple mais dans ton cas ce devrait être l'index de l'indicateur réservoir).
note: je suppose avec ce code que le contrôle numeric ne sera pas modifié via l'IU
Message 5 sur 15
233 Visites
Merci pour la solution, ça fonctionne comme je le voulais :), par contre, je n'avais au début par ordonner mon cluster correctement (à savoir le tanker en dernier).
0 Compliments
Message 6 sur 15
223 Visites
J'ai mis ça pour récupérer l'indice d'un tableau à deux dimensions.
Par contre je voudrais recupérer avec mon ref commande la référence du cluster qui a été modifier afin de pouvoir agir sur le reste du cluster, par exemple l'appuie sur stress mais la barre de remplissage en rouge. Je l'ai fait pour un emplacement seul, ça fonctionne mais je n'arrive pas à trouver juste les ref de mon cluster (et l'interieur de mon cluster).
0 Compliments
Message 7 sur 15
214 Visites
Tu ne pourra pas changer la couleur d'un élément d'un seul cluster à l'intérieur d'un tableau, les propriétés sont communes à tous les éléments du tableau.
Ben
0 Compliments
Message 8 sur 15
208 Visites
Ah mince ^^'.
Ca veut dire que je vais devoir scripter et créer mes boutons à la volé pour qu'il est une référence différente?
0 Compliments
Message 9 sur 15
203 Visites
Ca veut dire qu'il faut tricher un peu avec le visuel.
Par exemple la jauge peut être mise en transparente et avoir une ColorBox derrière elle.
En configurant le remplissage du slider "vers le haut", on peut obtenir quelque chose du style :
Message 10 sur 15
197 Visites
