Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Front Panel (divisione in pagine)
Risolto!
Vai alla soluzione
Vorrei sapere se è possibile dividere il front panel in più pagine per avere una presentazione strutturata e ordinata meglio invece di dover far su e giù all'interno della stessa pagina per andare a leggere le varie parti del vi.
Messaggio 1 di 2
3.408Visualizzazioni
Soluzione
Accettato da Marco994
Potresti per esempio organizzare la videata usando un tab control:
Se fai una ricerca sulle pagine di supporto trovi molti esempi di come usare, manipolare, personalizzare i tab control. Puoi anche disabilitare la selezione delle pagine coi selettori in alto in modo da creare una specie di assistente che ti fa percorrere le pagine in modo controllato in modo da verificare per esempio la configurazione del sistema prima di predisporre una prova e poi infine passare al controllo della prova in corso e così via.
Messaggio 2 di 2
3.399Visualizzazioni
