connection terminaux VISA
bonjour à tous
j'ai voulu reprendre l'application existante sur le forum " How Does Serial Port Works" mais j'ai pas pu connecté les deux terminaux du VISA. le message d'erreur est "vous avez connecté deux terminaux de types différents.
est-ce que quelqu'un peut me dire comment adapter un tableau 1D de session de classe visa à un recepteur de type sesssion de classe visa.
(3,778 Views)
L'image est bien petite... Voici tout de même la marche à suivre qui devrait solutionner votre problème:
  • Clic droit sur le tunnel de sortie (endroit où le fil sort de de la boucle for) de la classe  VISA >> Disable Indexing
Et l'explication :
La fonction Indexing étant activée pour la boucle for (configuration par défaut de la boucle for), vous avez un tableau en sortie. Par contre, l'indexage n'est pas activé pour la boucle while (comportement par défaut de la boucle while) et vous nourrissez donc le noeud de propriétés VISA avec un tableau alors que cette bestiole ne peut pas les digérer !
Etant donné que la référence VISA reste la même, il est inutile de générer un tableau; d'où la recommandation de désactiver l'indexage de la boucle for (plutôt que d'activer celui de la boucle while).
(3,764 Views)
Accepted by dlmhdhlw
Merci JB
suite à ta recommandation, la connexion est réalisé et merci encore.
(3,757 Views)
Juste pour info : à l'avenir, c'est la réponse qu'il faudrait définir comme solution et non votre remerciement.
(3,750 Views)
