LabVIEW Team Indonesia
Cara komunikasikan PLC Mitsubishi dengan Labview ? mohon bantuannya gan..
mas fariz,
2 sen dari saya, jangan ngomong gini:
saya hanya menjalankan saran2 dr rekan Team LabVIEW Indonesia ini tetapi hasilnya gagal semua.he he he..
Nanti yang bantuin jadi males
Rekomendasi dari rekan disini berdasarkan pengalaman, bukan omongan belaka kok. Jadi sudah terbukti sarannya. Kalau belum berhasil juga, dicari tahu dulu kenapa tidak berhasil? Apa alasannya? Sudah coba apa saja? Lebih baik fokus terhadap satu saran (dan anda tahu detail, maksud dan tujuan dari saran tersebut), ketimbang banyak, tapi tidak jelas juntrungannya.
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
Message 31 of 39
(1,951 Views)
iya Pak maaf...
mungkin dari saya sendiri letak kesalahannya itu saya juga tidak tahu salah saya dimana saya masih orang awam yang paham labview...
mohon maaf ya Pak..
Message 32 of 39
(1,951 Views)
waduh, sy jadi bingung juga ni. mau sy pilihkan metode yg mana. rencana awal atau yg solusi sy. krn kayanya basicnya sm2 blm km kuasai.
coba telp sy aja dulu.  sy ingin tahu sejauh mana anda sudah melangkah.
sy tunggu hari ini, mumpung sy ada waktu
Message 33 of 39
(1,951 Views)
Saya masih baru agan-agan sekalian..
Saya sedang mengerjakan TA, saya ingin bertanya, bagaimana cara menggunakan TXD dan RXD dalam PLC?
Maksud saya disini semacam contoh Program Ladder nya, saya masih belum bisa menjalankan programnya.
Saya mohon bantuan teman-teman sekalian.
Terimakasih.
Message 34 of 39
(1,951 Views)
Seperti yang dibilang Krisna di thread dari Mas Martua, forum ini khusus untuk LabVIEW, jadi mungkin sumbernya kurang untuk pertanyaan di atas yang spesifik hanya ke PLC. Coba dicari forum lain yang lebih kearah sana Mas.
Salam,
Yodha
AE, NI Singapore
Message 35 of 39
(1,951 Views)
Dear mas Fariz
mulai dari Nol lg ya...
Coba mas fariz kasih tau tipe PLC nya apa?ada colokan ethernetnya gak?? dukung modbus atau engga?kalau dukung...dukung modbus nya yg RS232 atau Ethernet??
nanti di terusin lg....
NB: Mas pas nyoba modbus ethernet set IP atau engga....soalnya setau ane nih gan modbus butuh setting IP deh gan...
Message 36 of 39
(1,951 Views)
halo salam kenal semuanya, saya masih baru nih di forum NI udah gabung lama tapi baru ngeksis sekarang..hehe.. saya mau bagi pengalaman saja mengenai koneksi pada PLC ke Labview(PC). setahu saya kita bisa menghubungkan antara Labview(Umumnya diinstal di PC) ke PLC dengan banyak cara sesuai dengan kompatibilitas protokol yang dimiliki PLC. Yang pernah saya coba adalah produk LG atau di pasaran sekarang dikenal dengan nama LSIS tipe PLCnya XGB (saya lupa lanjutannya) disitu ada 2 internal communication yaitu mini USB, RS232 dan RS485, untuk komunikasi PLC ke Labview saya menggunakan RS232, port mini USB saya pakai sebagai loader software PLC XG5000 ke PLC dan RS485 saya pakai untuk komunikasi dari transmitter temperatur, speed dan beban(loadcell) ke PLC. untuk protokol PLC ke Labview saya pakai Modbus serial (karena saya pakai serial) yang harus diperhatikan disitu adalah setingan port komunikasi seperti station number, Baudrate, parity dan stop bit dan PLC harus diseting sebagai RTU slave karena nanti PC/labview yang akan meminta data, sedangkan PLC hanya memberikan dan menerima data. pada PLC juga harus ditentukan adrress yang akan dipakai sebagai adrress modbus, karena address pada PLC berbeda cara penulisannya dengan address modbus. Sedangkan di sisi Labview kita bisa memakai OPC server dimana settingannya juga harus sama dengan yang ada disisi PLC seperti station number, baudrate, parity dan stop bit dan jangan lupa harus dipilih modbus serial dan bagi PC yang tidak memiliki Port Com atau memakai USB to SERIAL adapter, setingan nomor port com harus sesuai dengan posisi Port com pada device manager di PC.
sementara segini saja yang bisa saya share kalau ada pertanyaan mengenai detail dari koneksi, setingan dan programnya, mungkin lain kali saya buatkan tread tersendiri, karena lumayan panjang..hehehhe..mohon maaf dan koreksinya kalau ada yang salah.
salam
Irfan
Message 37 of 39
(1,951 Views)
Mas fariz udah bener blm masukin IP di modbus ethernet nya??? kalo udah ada OPC server mestinya gak masalah....
sekarang pertanyaannya... IP PLC brapa? dan IP PC brapa??
yg penting protokolnya bener ...pasti bisa komunikasi mas...
yuuuk mariiii
Message 38 of 39
(1,951 Views)
bisa donlot ni manualnya buat OPC server Mitsubushi...ter konfigure IP nya
http://www.kepware.com/Spec_Sheets/Mitsubishi_Ethernet.asp
kali aja bisa bantu
Message 39 of 39
(1,951 Views)
