Machine Vision
highlight
Ah ok a it.You ont précisé RGB (U64) dans l'appareil saisir la section changement à échelle de gris. Une autre suggestion et peut faire le filtrage de la même section.You n'a pas besoin d'enregistrer, puis le faire.
Essayez les deux-le moi savoir
Ne pas oublier de noter une bonne réponse
Message 11 of 30
(2,078 Views)
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2884
Message 12 of 30
(2,077 Views)
normalement s il y avait un probleme de format d image ou autres le probleme resterai meme si j utilise le mode Highlight, mais en mode Highlight le VI fonctionne tres bien, moi je suppose que c est une question de vitesse  d execution, donc si j arrive a manipuler la vitesse d execution de mon VI je crois que j aurai resolu le probleme.
ma question est: est ce qu il y a moyen de varier la vitesse d execution d un VI.
Merci
Message 13 of 30
(2,076 Views)
les photos sont en gris (color Y mono 😎
Message 14 of 30
(2,075 Views)
Semble comme une race condition. Mettez un retard de 20 ms dans la boucle et d'accroître le retard et vérifier si c'est la résolution de votre problème
Message 15 of 30
(2,073 Views)
j ai resolu le probleme. ja i simplmenet ignoré la premiere photo que prend la camera (j ai lu quelque part que la premiere photo est toujours de tres mauvaise qualité) et le programme a foctionné sous tout les modes (normal et Highlight)
merci pour votre aide
Message 16 of 30
(2,072 Views)
j ai meme trouvé une autre source d erreur: ma camera firewire est un peu lente et les premiere photos  sont d une tres mauvaise qualité, et comme j ai fait une boucle qui compare les photos prises jusqu un un certain nombre, le message d erreur apparai lorsqu il depasse la derniere template.
donc j essayerai de changer mon programme pour qu il me donne un message lorsque il a comparé avec tout les templates et n a rien trouvé en plus j essayerai d acheter une camera plus rapide.
Message 17 of 30
(2,069 Views)
I remember the same problem for which i used to take a snap and close the camera once and in the mean time i  used to display "Camera initialising".So from the next snap onwards the camera will be working fine.
Message 18 of 30
(2,067 Views)
il y a aussi une autre possiblité, c est de lanacer la camera, attendre 2 secondes, et pendant  que la camera continue les snaps lancer la deuxieme VI pour la reconnaissance des formes en parallele sans eteindre la camera. je ne sais pas si c est c est possible de programmer ça: une VI se lance en premiere et la deuxieme se lance apres un temps precis sans que la premiere VI soit arretée.
Message 19 of 30
(2,065 Views)
Yup that is what i meant when i said delay.U can avoid syn problem as well as race condition.But i will suggest you use this for initial testing and do optimize the code finally.
Message 20 of 30
(2,062 Views)
