NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
類比輸出
NI 工程師您好:我將產波器的sine wave 透過NI9215---->Binary to nominal .VI----->Nominal to binary.VI 然後再透過NI 9263接到示波器上,結果他所show出來的波形有點奇怪,似乎在每一個周期的某些值沒有轉換好,不知道這是什麼問題?是我的成是沒寫好嗎?我附上我的程式碼以及圖形。
下載全部
0 積分
1 條訊息(共 48 條)
7,949 檢視
你好 ,
DAQ的AO不是bin型態,本身就是nominal了,
請問「圖片2」中為什麼要再接回「BIN to Nom」?
你的問題在「圖片1」中AI以及AO synchronization以及IRQ,
圖片1中AI、AO是平行執行,而圖片2中是串流,這一定會有錯誤。
可以參考 FPGA 教育訓練課程,
http://digital.ni.com/worldwide/taiwan.nsf/web/all/7B3B2F1151048F78862572DF0032080F。
謝謝
NI AE Support  Joe
由 JoeHuang 在 12-08-2008 10:09 PM
上編輯的訊息
0 積分
2 條訊息(共 48 條)
7,914 檢視
NI 工程師您好:我將AI 經由Bin to Nom,那我要AO時不是也要再Nom to Bin,這樣一來輸出的訊號才是類比訊號不是嗎?還是我一開始就誤會Bin to Nom以及Nom to Bin的意思了? 如果是的話,煩請告知我哪裡錯了,謝謝~
0 積分
3 條訊息(共 48 條)
7,907 檢視
NI 工程師您好:因為此DAQ的VI我是參考範例在做一點點修改,所以不太了解您說的圖一中AO以及AI是平行執行,圖二是串流,這是指什麼意思?謝謝~
0 積分
4 條訊息(共 48 條)
7,902 檢視
你好, 以下回答您的問題:
問題1:
AI  要接"Bin to Nom" 是因為FPGA模組做的是整數運算,
所以需透過Binary to nominal .VI 將整數「MAPPING」到電壓RANGE上。
舉例 16位元模組來說,
DAQ如果設 [-10,10],resolution會是0.3mV,從-10開始。
FPGA模組會是0、1、 …~65535的值,所以才需要MAPPING至nominal。
而DAQ AO本身就是NOMINAL型態了。
問題2:
請參考附件。
謝謝。
NI AE Support
NI AE Support
下載全部
0 積分
5 條訊息(共 48 條)
7,893 檢視
NI 工程師您好:那我是否將圖一以及圖二的不一樣的資料流同時改成平行資料流或同時改成串流資料流就不會發生這樣的問題了?謝謝
0 積分
6 條訊息(共 48 條)
7,886 檢視
NI 工程師您好:如果是的話那我該如何修改? 謝謝
0 積分
7 條訊息(共 48 條)
7,881 檢視
請問labview版本?
0 積分
8 條訊息(共 48 條)
7,845 檢視
Labview 8.2
0 積分
9 條訊息(共 48 條)
7,842 檢視
請問學校/公司有labview 86嗎?會比較方便設定。
0 積分
10 條訊息(共 48 條)
7,840 檢視
