NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
凡例を共通
解決済み
解決策を見る
いつもお世話になってます。
この時、凡例を上記2つの波形に対して共通で使用することはできないでしょうか
※それぞれの凡例でそれぞれのプロットをコントロールするのでは、煩わしいので
現状、パワースペクトルのみアクティブプロットでコントロールできています。
もし可能であれば、その方法を教えてください。
0 件の賞賛
メッセージ1/5
3,779件の閲覧回数
お世話になっております。
凡例の件ですが、
・どのように波形とFFTのグラフを表示させたいのでしょうか。例えばループで毎回波形データを取得して、リアルタイムで波形とFFTの結果を表示させたい、などでしょうか。
(ただ波形処理とグラフ表示が別のループに入っているので、多少違うのではないかと推測しております。)
・凡例をプログラム的にどのように操作したいのでしょうか(プロット名の指定、表示非表示等)
以上、お手数ですが教えていただけますでしょうか。凡例の統合以外に良い解決策があればご案内できればと思っております。
よろしくお願いします。
0 件の賞賛
メッセージ2/5
3,751件の閲覧回数
T.Yasukawa様
今回の内容としては、チェックボックスを付けた波形Noの時間プロットとFFTプロットを行いたいという趣旨です。
従いまして、チェックボックスが付いたり・外れたりするたびに再描画というために、ループで回しています。
現在、FFTプロットに関しては、上記のような動きとなっていますが、これを時間プロットにも適応したいのです。
 ただ、同じチェックボックスを2つも書くのは煩雑ですし、紛らわしいので2つのプロットに同時に反映させたいと考えております。
内容が伝わりますでしょうか
何かスマートの手法がありましたら、ご教示下さい
0 件の賞賛
メッセージ3/5
3,740件の閲覧回数
解決策
トピック作成者izzakが受理
凡例にこだわらないのであれば、リストボックスを使うこともできます。
リストボックスを別に用意し、それを選択ツールとして使用しています。この例ではFFTをループに入る前に全て行っています。これにより使用するメモリが増えてしまいますので、それを避けたい場合はFFTをイベントストラクチャの中のForループの行うで行うと良いと思います。
リストボックスはCtrlキーを押しながら複数選択が可能です。
追記:はじめの方法ですと、どの信号がどの色なのかわからないことが判明しましたので、multi signals_lv2015_rev#2.viにて変更を加えてみました。
TailOfGon
Certified LabVIEW Architect 2013
すべてをダウンロード
メッセージ4/5
3,723件の閲覧回数
返答が遅くなり申し訳ございません。
提示いただいたリストボックスの機能で仕様を満たせました。
またメモリ管理に関するアドバイス、ありがとうございます。
0 件の賞賛
メッセージ5/5
3,638件の閲覧回数
