Signal Conditioning
NI 6009 Drücke Messen
Hallo,
ich bin neu hier und hätte eine Frage bezüglich des NI6009.
Ich möchte mit diesem Gerät gerne ein digitalsignal 24V (mit Optokopler auf max. 10V) und ein Analogsignal von einem Drucksensor (überdruck und vakuum) messen ist dies mit diesem Gerät und LabView LE möglich?
Vielen Dank
(6,152 Views)
Auszug vom User manual >> Specifications
  • DI (digital input) : -0.5 to 5.8V
  • AI (analog input) :
    • Max sampling rate : 10kS/s
    • Single-ended : ±10V
    • Differential : ±20V, ±10V, ±5V, ±4V, ±2.5V, ±2V, ±1.25V, ±1V (durch Software konfigurierbar)
DI : 24V Pegel mit Optokopler auf 5V anpassen
AI : Wie hoch ist der Pegel des Analogsignals ? Ist die maximale Messfrequenz von 10kS/s genügend ?
(6,136 Views)
Danke für die rasche Antwort.
Der Sensor ist von 1V - 10V somit sollte das OK sein.
Die 10kS/s scheint mir auch genug zu sein.
Wie sieht es mit der beiligenden Software LabView Signal Express LE aus, kann ich mit diesem Programm diese Signale aufzeichnen? Oder hat die Software sehr viele Einschränkungen?
Danke
(6,107 Views)
Im Vergleich zu LabVIEW (LV) hat Signal Express (SE) tatsächlich viele Einschränkungen. Meine Erfahrung mit SE ist aber sehr klein.
Diese (einfache) Messung sollte aber mit SE problemlos konfiguriert werden können. Mein einziger Zweifel ist die Aufzeichnung des digitalen Signals in einem Chart. Sollte dies nicht möglich sein, können Sie den Ausgang des Optokoplers an einem AI des USB-6009 anschliessen. So können beide Signale bestimmt aufgezeichnet werden.
(6,098 Views)
Vielen Dank nochmals!
Ich werde es einfach mal testen. Smiley Happy
(6,092 Views)
