02-16-2011 12:13 PM - edited 02-16-2011 12:15 PM
Hallo,
ich bin neu hier und hätte eine Frage bezüglich des NI6009.
Ich möchte mit diesem Gerät gerne ein digitalsignal 24V (mit Optokopler auf max. 10V) und ein Analogsignal von einem Drucksensor (überdruck und vakuum) messen ist dies mit diesem Gerät und LabView LE möglich?
Vielen Dank
02-17-2011 01:59 AM - edited 02-17-2011 02:04 AM
Auszug vom User manual >> Specifications
DI : 24V Pegel mit Optokopler auf 5V anpassen
AI : Wie hoch ist der Pegel des Analogsignals ? Ist die maximale Messfrequenz von 10kS/s genügend ?
02-21-2011 12:19 AM
Danke für die rasche Antwort.
Der Sensor ist von 1V - 10V somit sollte das OK sein.
Die 10kS/s scheint mir auch genug zu sein.
Wie sieht es mit der beiligenden Software LabView Signal Express LE aus, kann ich mit diesem Programm diese Signale aufzeichnen? Oder hat die Software sehr viele Einschränkungen?
Danke
02-22-2011 01:10 AM - edited 02-22-2011 01:12 AM
Im Vergleich zu LabVIEW (LV) hat Signal Express (SE) tatsächlich viele Einschränkungen. Meine Erfahrung mit SE ist aber sehr klein.
Diese (einfache) Messung sollte aber mit SE problemlos konfiguriert werden können. Mein einziger Zweifel ist die Aufzeichnung des digitalen Signals in einem Chart. Sollte dies nicht möglich sein, können Sie den Ausgang des Optokoplers an einem AI des USB-6009 anschliessen. So können beide Signale bestimmt aufgezeichnet werden.
02-22-2011 04:43 AM
Vielen Dank nochmals!
Ich werde es einfach mal testen.
