annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Contrôle de leds avec la température captée par un thermocouple
Bonjour,
J'aimerais avoir votre coup de mains pour finaliser un programme que je suis entrain de réaliser su labview. Mon but principal est de contrôler deux leds avec la température mesurée par un thermocouple. En effet, je voudrais que lorsque la température du thermocouple se situe dans l'intervalle [20°C à 70°C], la première led s'allume au moment où la deuxième reste éteinte (cela correspond à la face ascendante du cycle). Dès que la température est supérieur à 70°C, la première led s'éteint puis la deuxième s'allume automatiquement et cela jusqu'à atteindre la température de 20°C à nouveau (c'est la phase descendante du cycle).
J'ai pu réaliser un programme pour la phase ascendante (voir fichier en pièce-jointe) mais j'ai rencontré des difficultés pour faire les deux phases dans le même programme.
Quelqu'un à une idée à me proposer ?
Je suis preneur de notes pour toutes suggestions.
Salutations !
0 Compliments
Message 1 sur 15
2 116 Visites
Bonjour,
Personne n'a une idée à propos de ma question ???
0 Compliments
Message 2 sur 15
2 063 Visites
Hello Drsisco,
I hope you are doing well!
I have edited your VI, is your problem solved?
0 Compliments
Message 3 sur 15
2 024 Visites
Hello Harvey91 and thank you for  your message !
I will  test your program tonight and let you know if it works or not.
See you later
0 Compliments
Message 4 sur 15
2 017 Visites
Okay! Waiting for your feedback
0 Compliments
Message 5 sur 15
1 994 Visites
Harvey91,your program is working but does not achieve what I really want to do. I want the first led to be on when the temperature goes from 20°C to 70 ° C then the second led to light up when we are in the descending phase (70 ° C to 20 ° C) during this time the first led goes out.
This is the shape of the signal I wish to have.
Best regards
0 Compliments
Message 6 sur 15
1 979 Visites
Quelque chose comme ça?
Ben64
0 Compliments
Message 7 sur 15
1 976 Visites
Bonjour Ben64, merci pour votre intervention.
Oui c'est un signal comme ça que je dois observer à la sortie de mes leds. Comme je l'ai expliqué dans mon premier message, j'utilise un thermocouple qui capte la température et deux leds réelles.
Théoriquement votre programme simule bien ce que je souhaite avoir mais je ne sais pas comment je peux l'adapter avec le thermocouple et les leds réelles. J'ai fait un premier programme que vous trouverez dans mon premier message. Vous  pouvez partir de celui-ci pour m'aider.
Je vous remercie d'avance pour votre réponse.
Salutations !
0 Compliments
Message 8 sur 15
1 962 Visites
Maybe you need something like this
0 Compliments
Message 9 sur 15
1 957 Visites
Remplacer la génération du sinus par l'acquisition de la valeur du thermocouple et utiliser les led 1 et 2 pour sélectionner la valeur à écrire dans les Assistants DAQ LED1 LED2
Ben64
0 Compliments
Message 10 sur 15
1 950 Visites
