annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Envoyer données dans un tableau de cluster en cliquant sur un bouton
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Cela fait un moment que je viens sur le forum mais c'est la première fois que je post!
Voci mon problème, je souhaite remplire plusieurs tableau de cluster.
Lorsque je clique sur le bouton prendre mesure j'aimerais que la première ligne de chaque tableau prene la valeur approprier et ainsi de suite en conservant la ligne precedente.
Pour le moment les valeurs envoyer m'importe peu je n'est pas encore rèaliser cette partie du code, ce qui m'interesse c'est uniquement le fonctionnement de base.
Pour le moment j'ai uniquement crée les tableaux de cluster voir vi.
Cordialement
Merci d'avance.
0 Compliments
Message 1 sur 12
4 517 Visites
Pour être plus clair voici ce qui me pose problème voir vi
0 Compliments
Message 2 sur 12
4 509 Visites
Bonjour,
je vous joints la correction pour intégrer les données dans un tableau de cluster.
Cordialement
L.MICOU
0 Compliments
Message 3 sur 12
4 506 Visites
Bonjour merci de votre aide, mais pourriez vous enregistrer votre VI sous la version 2010.
Cordialement
0 Compliments
Message 4 sur 12
4 501 Visites
De plus j'ai une autre question. Est ce que vous seriez comment faire pour que la case ou j'envoie la valeur change de couleur et ainsi de suite pour toutes les autres cases.
0 Compliments
Message 5 sur 12
4 498 Visites
Accepté par papi27
ci joint le code en version 2010.
Cordialement
L.MICOU
Message 6 sur 12
4 492 Visites
Merci beacoup c'est exactement ca ! je vérifie quelques petites choses et passe le sujet en résolu si ok.
Cordialement.
0 Compliments
Message 7 sur 12
4 490 Visites
Ha  une derniere petite chose et j'arrete avec toutes mes questions.
Comment faire pour exécuter le programme de facon a prendre une mesure à chaque fois que je clique sur un bouton de type booléen?
0 Compliments
Message 8 sur 12
4 488 Visites
Bonjour,
une simple condition si suffit en paramettrant le bouton booléen pour qu'il génère qu'une simple impulsion comme l'exemple ci-joint.
Cordialement
L.MICOU
0 Compliments
Message 9 sur 12
4 486 Visites
Merci beacoup pour les rèponses rapides!
Un dernier renseignements d'un point de vue esthétique seriez vous si il est possible d'utiliser la première ligne du tableau pour donner le nom de la colonne? ou alors faut t'il "bidouiller" en rajoutant un indicateur en face avant?.
0 Compliments
Message 10 sur 12
4 479 Visites
