le 04-26-2016 03:38 AM
Bonjour,
Cela fait un moment que je viens sur le forum mais c'est la première fois que je post!
Voci mon problème, je souhaite remplire plusieurs tableau de cluster.
Lorsque je clique sur le bouton prendre mesure j'aimerais que la première ligne de chaque tableau prene la valeur approprier et ainsi de suite en conservant la ligne precedente.
Pour le moment les valeurs envoyer m'importe peu je n'est pas encore rèaliser cette partie du code, ce qui m'interesse c'est uniquement le fonctionnement de base.
Pour le moment j'ai uniquement crée les tableaux de cluster voir vi.
Cordialement
Merci d'avance.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 04-26-2016 04:34 AM
Pour être plus clair voici ce qui me pose problème voir vi
le 04-26-2016 04:57 AM
Bonjour,
je vous joints la correction pour intégrer les données dans un tableau de cluster.
le 04-26-2016 06:10 AM
Bonjour merci de votre aide, mais pourriez vous enregistrer votre VI sous la version 2010.
Cordialement
le 04-26-2016 06:18 AM
De plus j'ai une autre question. Est ce que vous seriez comment faire pour que la case ou j'envoie la valeur change de couleur et ainsi de suite pour toutes les autres cases.
le 04-26-2016 06:22 AM
ci joint le code en version 2010.
le 04-26-2016 06:26 AM
Merci beacoup c'est exactement ca ! je vérifie quelques petites choses et passe le sujet en résolu si ok.
Cordialement.
le 04-26-2016 06:30 AM
Ha une derniere petite chose et j'arrete avec toutes mes questions.
Comment faire pour exécuter le programme de facon a prendre une mesure à chaque fois que je clique sur un bouton de type booléen?
le 04-26-2016 06:36 AM
Bonjour,
une simple condition si suffit en paramettrant le bouton booléen pour qu'il génère qu'une simple impulsion comme l'exemple ci-joint.
le 04-26-2016 06:51 AM
Merci beacoup pour les rèponses rapides!
Un dernier renseignements d'un point de vue esthétique seriez vous si il est possible d'utiliser la première ligne du tableau pour donner le nom de la colonne? ou alors faut t'il "bidouiller" en rajoutant un indicateur en face avant?.
