le 10-21-2016 01:33 AM
Salut,
Voila ci joint la seule documentation disponible pour cet instrument.
Je ne sais pas si il faut activer le serveur, mais si c'est le cas, je n'ai jamais trouvé l'option dans les paramètres de l'instrument. (C'est un HIM de régulation)
Merci.
Nico
le 10-21-2016 05:18 AM
je vais regarder.
pour info, dans le lien Modbus, dans ma réponse l'autre jour, je n'ai pas copié le bon lien
je pensais à un autre tuto Tuto : LabVIEW et Modbus
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
le 10-21-2016 05:55 AM
ok : MODBUS TCP/IP ADU frames sent on registered port 502
le Mapping me semble simple.
si tu ping bien le device, je ne vois pas le problème.
tu as testé une autre adresse ? 0 par exemple
A+
MESULOG | NERYS
le 10-21-2016 06:29 AM
Merci pour ce tuto, je ne l'avais pas encore lu au contraire des autres (Super boulot au passage
Oui je ping bien le device et je ne vois pas non plus d'où peut venir le problème, je commence à vraiment tourner en rond la...
J'ai pas encore testé avec une autre adresse sur le device. Je vais essayer et je te tiens au courant.
Merci encore pour le temps consacré.
le 10-21-2016 09:07 AM
Bon alors je viens aux nouvelles.
Nous avons décidé d'essayer de communiqué avec un autre device (Un enregistreur Eurotherm 6100V) en MODBUS TCP pour voir si le soucis vient de moi ou du device.
Et miracle, j'ai réussi à communiquer sans soucis avec le device.
Donc le problème vient du Gefran.
Je les ai contacté et nous verrons.
En tout cas merci pour ton aide et le temps que tu as consacré.
Nico.
le 10-21-2016 09:17 AM
salut
Shuhi a écrit :Bon alors je viens aux nouvelles.
tu viens donner des nouvelles 🙂 mais pas aux nouvelles 🙂
je n'avais pas pensé à te proposer de tester avec un autre device... très bon reflexe!!
merci pour ton retour
tu as même le droit de cliquer sur l'étoile "compliment" si tu veux mettre des compliments à ce post
A+ et bonne fin de journée
MESULOG | NERYS
le 11-09-2016 09:28 AM
Bonjour,
Alors, je reviens à la charge sur ce fameux problème après une petite pause.
Le construteur de mon régulateur m'a gentiment envoyé un remote qui communique en MODBUS TCP depuis le PC vers mon régulateur. Et cela fonctionne.
Donc forcement, cela veut dire que la communication en MODBUS TCP fonctionne.
Ne sachant pas trop que chercher pour essayer de débloquer mon soucis, j'ai utilisé un espionneur de trame, et je me permets de joindre ce qui est observé.
Peut être que quelqu'un pourra m'aider.
J'ai l'impression que mon soucis vient du fait que je reçois de la part du regulateur uniquement des trame de longueur 0.
Est-ce cela?
Je vous remercie d'avance.
Nico
le 11-09-2016 10:21 AM
salut le protocole "Modbus/TCP" est le N°5, et je ne vois pas de réponse? c'est via LabVIEW?
les lignes 10 et 11 sont en TCP (pas modbsu TCP), c'est aveec le soft "constructeur"?
MESULOG | NERYS
le 11-10-2016 01:25 AM
Salut,
Toutes ces lignes sont via LabVIEW et mon VI.
C'est vrai que c'est bizarre que tout soit en TCP et non pas en Modbus TCP.
Devrais-je essayer de communiquer en TCP plutot que modbus TCP?
le 11-10-2016 01:55 AM
Ton idée d’utiliser wireshark, un espion de trame, est une bonne idée.
Surtout par comparaison avec le logiciel du constructeur, tu vas pouvoir comparer les contenus des trames.
Normalement (si je me souviens bien la dernière fois que je l’ai utilisé) tu dois avoir « modbus TCP » dans la colonne « protocol » aussi bien dans la question que dans la réponse.
Salut
La capture écran te démontre que la trame LabVIEW est bien analysée comme une trame Modbus TCP, mais que l'appareil ne répond pas.
Je pense que l’idée est :
sinon
Shuhi a écrit : Devrais-je essayer de communiquer en TCP plutot que modbus TCP?
modbus TCP est bien un protocol réseau sur couche TCP.
Ton appareil est un serveur modbus, il doit répondre à une question sur "transport" TCP avec un protocol "modbus" (donc modbus TCP)
il faut distinguer la couche de « transport » (TCP, série,…) et l’encodage des données « protocol »
pour faire très simple
simple, non?
A+
MESULOG | NERYS
