annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
retrouver les .vi d'un .exe
Résolu !
Accéder à la solution
Et donc on en est où de la résolution de ton problème ?
Que peux faire un petit récap. ? 🙂
“En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce des nouvelles découvertes, ce n'est pas "Eureka" mais c'est "drôle"
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 21 sur 28
2 147 Visites
Et bien toujours au même point... J'ai essayé d'envoyer les messages en "pâquets de bits" sous forme de tableau mais toujours ce retour d'erreur timeout à la lecture de données Robot frustré
0 Compliments
Message 22 sur 28
2 143 Visites
Tu as essayé la trame que je ai fourni dans le dernier poste ? avec mon vi de test ?
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 23 sur 28
2 137 Visites
Michael.C a écrit :
1erOctet = STX
2...N OCtet = DATA
Dernier Octer = Caractère de fin de trame 0x0D (CR).
Oui j'ai essayé de mettre une commande hexa entre les deux octets de début et de fin ... sans succès pour le moment
0 Compliments
Message 24 sur 28
2 129 Visites
As tu essayé d'envoyer "0D8F00" en te servant du VI de test de mon précédent post ?
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 25 sur 28
2 122 Visites
Oui c'est exatement la commande que j'ai rentrée dans le buffer d'écriture
0 Compliments
Message 26 sur 28
2 119 Visites
Accepté par vince.th
Problème réglé !! Merci à toi c'était bien la trame que tu m'as envoyé qu'il faut envoyer mais il faut en plus renseigner un protocole de communication avec un VI active X qui doit être configuré!
Merci de ton aide précieuse!
V.T
0 Compliments
Message 27 sur 28
2 108 Visites
De rien, bon courage pour la suite.
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 28 sur 28
2 102 Visites
