Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Création et utilisation d'un fichier .ini
Résolu !
Accéder à la solution
J'ai trouver le noeud de propriété je crois :
Par contre, j'aurais bien aimer quelques explications au niveau de la structure condition.
Message Edité par Kartoon le 06-03-2009 02:02 AM
0 Compliments
Message 31 sur 32
1 223 Visites
Re,
Il n'y a pas grand chose de particulier à vrai dire Smiley heureux. Le seul but de la structure est au final de fournir le chemin absolu du fichier ini, à partir du chemin du VI actuel
Bon c'est vrai que si c'est la première fois que tu rencontres ce genre de manière de faire, ça peut sembler flou.
En gros, et selon l'aide de LV, le noeud réalise la chose suivante:
Application:Kind Property Indicates the LabVIEW instance the VI is running in, including invalid application types.
  1. Development System, including the Base Package, Full Development System, or Professional Development System (retourné lorsque ton code est lancé sous la forme d'un VI)
  2. Run-Time System (retourné lorsque ton code est compilé sous la forme d'une exe)
  3. Student Edition
  4. Embedded LabVIEW, including LabVIEW Real-Time
  5. Evaluation
  6. Custom
Ensuite, il faut savoir que le VI, "Current VI's path" ne retourne pas la même information selon que l'on est en Dev ou en Exe. Le lien ici explique tout ça.
A+
Message Edited by Mathieu Steiner on 06-03-2009 09:15 AM
Message 32 sur 32
1 217 Visites
