LabVIEW Team Indonesia
Cara komunikasikan PLC Mitsubishi dengan Labview ? mohon bantuannya gan..
Mohon maaf Pak Wisnu sebelumnya..hehe
1. Untuk komunikasi RS232 nya itu serial pada PC itu menggunakan suatu port lagi atau tidak pak ? port yang saya maksud itu hardware seperti pada link berikut
ni.com/serial . atau memang langsung Pak membuat langkah - langkah seperti pada link https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000YHn8CAG&l=en-USSedangkan serial pada PLC juga bagaimana Pak ?
Untuk PLC nya sendiri itu konektor yang dipakai untuk membuat program ladder dari PC itu menggunakan RS232 Pak. PLC dengan PC nya sendiri sudah bisa connect Pak kalau menggunakan koneksi via RS232 (yang langsung ditancapkan ke CPU PLC) atau Ethernet (menggunakan modul tambahan).
2. Nah ini saya kebingungan Pak. Kalau saya menggunakan OPC server saya tidak tau cara mengoperasikannya, Saya sudah membaca Help nya pada OPC server. Untuk PLC Mitsubishi itu ada 2 cara. Serial atau Ethernet. Dan kebetulan saya tidak mempunyai modul yang serial pada PLC nya yaitu QJ71C24N, saya hanya mempunyai yang Ethernet saja QJ71E71-100. Modul ini digunakan untuk memenuhi persyaratan setting dari OPC server. sedangkan untuk membuat ladder dan mentransfernya ke PLC menggunakan RS232 yang langsung di tancapkan ke CPU PLC.
Kalau langsung dari PLC ke PC via RS232 itu juga bagaimana Pak ? menggunakan RS485 dengan ModBus?
Apa ada saran lain Pak yang lebih mudah saya terapkan untuk mengkoneksikan PLC Mitsubishi dengan LabVIEW?
Saya masih pemula Pak untuk mengerti LabVIEW, tetapi saya sangat ingin Tugas Akhir saya ini HMI nya menggunakan LabVIEW. Mohon bantuannya Pak Wisnu. Terima Kasih
Message 11 of 39
(4,189 Views)
Halo Mas Faris,
Pak Krisna sedang di luar, saya coba bantu.
Saya memperkirakan bahwa mas Faris mempunyai LabVIEW dan LabVIEW DSC, melanjutkan pertanyaan Pak Krisna
1. mas Faris bilang: Untuk PLC nya sendiri itu konektor yang dipakai untuk membuat program ladder dari PC itu menggunakan RS232 Pak. PLC dengan PC nya sendiri sudah bisa connect Pak kalau menggunakan koneksi via RS232 (yang langsung ditancapkan ke CPU PLC
Berarti tidak ada masalah koneksi RS-232 dari PC ke PLC, akan tetapi dengan loopback test yang diminta Pak Krisna akan mempersempit masalah apakah problemnya datang dari LabVIEW atau bukan. Loopback ini hanya untuk mengetest PC dan LabVIEW. Jadi, jangan mikirin PLCnya dahulu.
2. Mohon diberitahu OPC server yang dimiliki oleh Mas Fariz. Ada 2 option apabila mas Faris mempunyai:
     - 3rd party OPC server = dengan LabVIEW DSC, LabVIEW dapat menjadi OPC client, berikut adalah link yang mungkin berguna:
     https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/18/using-and-deploying-ni-opc-servers--dsc-... atau https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/labview-datalogging-and-supervisory-control-module/page/lvdscco...
     - NI OPC Server = maka LabVIEW dapat menjadi OPC server, maka ini linknya:
     https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x0MPCAY&l=en-US
Message 12 of 39
(4,189 Views)
makasih Pak Yasrof enak kalo rame2. kita keroyok hehe
Nambahin lagi, Faris, saya curiga kamu salah. Di PLCnya kan ada RS232, itu untuk programming aja, bukan buat transfer data. Transfer datanya pakai Ethernet, dan kata kamu sudah berhasil kan? Maksudnya berhasil bagaimana? Pakai software apa? Konfigurasi seperti apa?
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
Message 13 of 39
(4,189 Views)
Terima kasih Pak Yasrof.
Saya orang pemula Pak jadi masih belum paham dengan LabVIEW DSC. tapi dilihat dari pallete yang ada di block diagram ada pallete mengenai DSC module. apa mungkin itu sudah termasuk LabVIEW DSC pak ?
1. Untuk PLC ke PC memang sudah tidak ada masalah Pak. Dan saya juga sudah mencoba loopback test, namun saya menggunakan windows 7 saya mencari beberapa refrensi tentang membuat loopback test di windows 7 itu bagaimana. sudah saya lakukan Pak cuma ketika di windows 7 icon pada hyperterminal tidak muncul ini membuat saya bingung dan beranggapan loopback test tidak bisa dilakukan di windows 7. seperti ini Pak gambarnya :
icon yang bysnya muncul pada test hyperterminal di situ tidak muncul. apa itu mempengaruhi juga Pak dalam proses loopback test ?
ketika saya teruskan dan tidak saya koneksikan ke PLC COM1 (sebagai default port untuk koneksi ke PLC) tidak muncul Pak.
Saya bingung jangan mikirin PLCnya dulu itu bagaimana Pak ? soalnya ini saya memakai Laptop jadi port serial saya tidak ada, saya menggunakan converter Serial to USB agar saya bisa koneksi dengan PLC jika dengan settingan Serial.
2. Sepertinya saya hanya ada OPC server Pak Yasrof. untuk 3rd party OPC servernya saya tidak punya. jikalau = LabVIEW DSC saya ada point yang tidak paham mengenai link https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/18/using-and-deploying-ni-opc-servers--dsc-.... seperti pada gambar berikut
DaqOPC itu apa ya Pak ? terus juga harus ada SE (Server Explorer), link download SE tersedia di akhir halaman. Cuma ketika saya buka itu Operating system nya hanya di XP. apakah di 7 juga bisa di instal Pak ?
saya juga mencoba untuk yang OPC servernya.  untuk link yang ini https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x0MPCAY&l=en-US. pada langkah yang di OPC servernya tidak ada masalah. namun ketika pada langkah yang sudah menginjak Create bound Variables ketika di langkah point 1 saya mengalami eror Pak. OPC server saya mengalami seperti ini
alhasil expand pada Create bound Variables berbeda seperti contoh yang sudah ada.
Expandnya menjadi seperti gambar berikut
Menurut saya mungkin ada kesalahan pada software OPC server LabView saya.
Untuk itu apabila menggunakan Modbus apakah ada petunjuk yang dapat saya lakukan karena kemarin Modbus juga sudah saya coba namun ada eror ketika di Run programnya.
Terima kasih Pak Yasrof. Mohon bimbingannya Pak.
Message 14 of 39
(4,189 Views)
Aduh saya dikeroyok..tidak apa - apa deh asal saya mengerti Pak Wisnu...hehehe
Programming itu seperti bkin ladder di PC dan ditransfer ke PLC gitu ya Pak ? kalo itu memang maksudnya bapak Ethernet jg demikian Pak, Ketika sudah menggunakan Ethernet, RS232 tidak lagi digunakan untuk transfer Ladder dari PC ke PLC. namun mensetting transfer setup di PLC agar menggunakan Ethernet melalui RS232 tadi Pak.
Sedangkan yang Bapak Wisnu maksud transfer data yang bagaimana ?
Mohon Maaf Pak apabila saya selalu kurang paham atau miss komunikasi dengan pengertian Bapak soalnya saya pemula banget pak.
Terima Kasih atas perhatiannya Pak.
Message 15 of 39
(4,189 Views)
iya bener, berarti kamu program laddernya di PC, didownload ke PLC pake RS232, itu common. Interface RS232 ini seinget saya TIDAK BISA dipakai untuk transfer data. Maksud saya transfer data itu ya komunikasi antara PLC dan peripheral/device lain (di port RS232) tersebut.
Kamu belum jawab pertanyaan saya ini:
Mari kita fokus untuk jawab ke pertanyaan yang ditanyakan, jadi ga jadi bingung.
Message 16 of 39
(4,189 Views)
Untuk Ethernetnya Pak, itu saya mengikuti petunjuk dari Help yang berada di OPC server LabVIEW.
Settingan Softwarenya menggunakan GX Developer Pak.
Berhasil itu maksudnya berhasil connect PLC dengan ethernet Pak seperti Connect dengan RS232. jadi RS232 nya tidak dipakai lagi ketika sudah menggunakan Ethernet.
Message 17 of 39
(4,189 Views)
Oh iya Pak, Apa ada saran lain untuk interface dari PLC mitsubishi Q series dengan Labview ?
yang sekiranya saya bisa pelajari dengan cepat soalnya saya bulan depan saya sudah sidang Tugas Akhir.
Terima Kasih Pak bimbingannya. Mohon Maaf bila merepotkan.
Message 18 of 39
(4,189 Views)
Maksudnya connect di atas bisa diperjelas? Saya banyak asumsi arti dari kata "Connect":
1. Connect untuk download ladder ke PLCnya dan konfigur2 PLCnya (programming)
2. Connect bukan untuk programming, tapi sharing data ke PC. Artinya via ethernet, di dalam LabVIEW saya bisa lihat data2 dari PLC (maksud saya data bukan Ladder, tetapi lebih spesifik seperti status Digital Input atau Digital Output)
3. Connect saja tetapi belum bisa untuk programming atau melihat2 data dari PLC
Mohon diperjelas.
Saran saya sih simple, anda pahami dulu secara garis besar apa yang perlu anda lakukan, jangan terlalu fokus sama hal2 yang kecil, malah jadi belibet kalau menurut saya.
Message 19 of 39
(4,189 Views)
Maksud connect itu yang point satu Pak.
untuk yang nomer 2 dan 3 saya belum bisa Pak.
secara garis besar saya ingin membuat HMI di Labview. Plant yang saya kontrol berupa trainer pneumatik. Seperti gambar ini
kira - kira apa yang harus saya lakukan Pak agar saya bisa mengkonekan LabVIEW dengan PLC? terima kasih..
digambar itu PC dengan PLC tertulis RS232 tetapi saya juga bisa mengkonekkannya Pak dengan Ethernet.
Message 20 of 39
(4,189 Views)
